面料经斜是个什么情况?如何评判?
  • Ins_147c683c
    2022/11/11
纺织品检测
  • 面料测试中尤其是针织物经斜是个什么情况?如何评判?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出讨论话题
  • 状元秀
    第1楼2022/11/12
    应该是水洗后的一种情况,通常用斜率表示。
  • Ins_4d306fd9
    第2楼2022/11/12
    可以测试斜率的。
  • hou1210
    第3楼2022/11/12
    在织造过程中也会出现这种情况。
  • lawusea
    第4楼2022/11/12
    通常叫纬斜,可以参见GB/T 14801和23319.1。就是织物经过洗涤后,比如T恤衫,洗前横平竖直,洗后明显衣服扭曲、歪斜,经纬线不垂直了。
  • JOE HUI
    第5楼2022/11/12
    楼主,其实就是针织面料的纬斜或纬弧,一般在3% 以内可以接受。但如果有横向图案的面料,不能超过 2%。素色面料不能超过4%。
    测试纬斜的方法:
    在布面垂直的状态下,首先要找一条平衡线为参照,以其中的一端对准那条直线,再测另一边高/(低)出那条平衡线的高度, 以高出/(低)的高度除以门幅的宽度,就是纬斜的数量。
    用手撕下一块,然后对齐布边对折,看最多的差几cm然后除以门幅得出百分比。
  • Insm_a857577
    第7楼2022/11/12
    进来学习一下
  • yinzheng02163
    第8楼2022/11/12
    进来学习一下
