symmacros
第3楼2012/02/02
Dipropylene glycol |
CAS Number | RIFM ID | FEMA | EINECS/ELINCS | METI/ENCS | ECL | Registration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110-98-5 | 203-821-4 | (2)-413 | KE-27718 | EINECS DSL TSCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipropylene glycol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is an isomer of | 25265-71-8 | 246-770-3 | (2)-413 | KE-12226 | EINECS DSL TSCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dipropylene glycol (isomer unspecified) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIFM ID 5144 deassigned 7-08 (solvent). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functional Use solvent |
SMILES Notation | O(CC(O)C)CC(O)C |
Generic Class (TSCA) | Glycol Ethers |
Added to RIFM/FEMA Database | 1997 |
Boiling Point (calculated) | 218.79 °C | EPI Suite | |
Henry's Law (calculated) | 3.58e-009 Pa·m3/mol | EPI Suite | |
Log KOW (calculated) | -0.64 | EPI Suite | |
Melting Point (calculated) | 6.09 °C | EPI Suite | |
Specific Gravity | 1.02 | Quest,1994lll | |
Vapor Pressure | 0.01 mm Hg @ 20C | OECD SIDS | |
Vapor Pressure (calculated) | 0.0073 mm Hg @ 25°C | EPI Suite | |
Water Solubility (calculated) | 310700 mg/L | EPI Suite |
Natural Occurrence | Dipropylene glycol is a functional material. |
sunshifne7788
第9楼2012/02/02
有标样,我就是按照230℃的做的,柱温由80℃下保留3min,再以10℃/min升温至230℃,进样口260℃,检测器280℃。标样最先出的是乙醇的溶剂峰,然后再4.5-6.0min之间出了四个峰,其中两个没分开,之后就没有峰了,只有很小一点的杂质峰。所以我判断在4.5-6.0min之间出的四个峰就是标样的异构体。
如果沸点是230℃的话,用弱极性的柱子分析,会不会很快就出峰了,也就是说在柱温还没有达到230℃的时候就出峰了?我的程序升温条件是80℃保留3min,再以10℃min升温到230℃,标样在4.5-6.0min之间出了4个峰,其中两个没分开,这样的话温度大概就是90-95℃,而在温度达到230℃时,即23min左右时只有一个很小的杂质峰出现。谢谢!
symmacros
第10楼2012/02/02
4.5-6.0min之间出的四个峰就是标样的异构体。沸点只是选择柱温的一个参考因素,许多物质在较低与沸点就出峰了,有时候远低于其沸点。不用过于纠结待分离物质的沸点。23min左右时只有一个很小的杂质峰,不是DPG。
