水质检测
kitefly
第1楼2007/04/21
用兆欧表测一下电导率就知道了。
denghs
第2楼2007/04/21
用电导仪测定电导率,三级水应小于5微西/cm,二级水应小于1微西/cm,否则就该处理树脂了。
gullssaq
第3楼2007/04/22
电导仪是不是要配什么标准液...什么的..有没有什么仪器一插下去就知道的..不要什么辅助性的东西的. .
第4楼2007/04/22
晕哦,测电导率完全不要配制标准溶液的!将电极插进水里读个数就行了,将电导率与柱子要求的出水电导相比,若低于要求就要换柱子。举个例子:Millipore的Elix级纯水电(阻)导率为13兆欧/厘米,若兆欧表测得数值偏小表明Elix柱要更换。
chy813
第5楼2007/04/22
现在有笔式的电导仪,百元左右.精度差些.
第6楼2007/04/23
能不能推荐一个牌子的产品.做为参考一下.
sqlee
第7楼2007/05/14
测电导率是好办法
jewel
第8楼2007/05/15
测去离子水是否需要重新再生,用电导率就可以了.如果公司资金雄厚的话,建议你买梅特勒*托利多的产品.测PH值时,如果你不喜欢用标准溶液标定,可以买便携式的PH值,但它的精度只能达到0.1PH,如果你需要0.01PH的酸度计,那还是买梅特勒*托利多的产品好了.
lifeng5612896
第9楼2007/05/20
脱盐水电导率一般小于1微西/cm,比这再大说明可以再生了
