【仪器心得】BüCHI R-210型旋转蒸发仪使用心得
  • hujiangtao
    2022/11/16
    农检联合队
前处理综合讨论
3
投票
  • BüCHI R-210型旋转蒸发仪使用心得
    旋转蒸发仪是常用的有机试剂浓缩装置,瑞士BüCHI步琪)公司是旋转蒸发仪的发明者,其产品在世界上享有广泛声誉,单位在原有一台该公司产品的基础上,在2009年又购置了这台R-210型旋转蒸发仪,该款仪器可以选配无水真空泵,噪音比有水真空泵小很多,同时真空度和稳定性更好;蒸气管采用PTFE材料,密封性更,且不易老化蒸发瓶可以实现电动升降,比原来手动模式方便很多。
    相比老款产品,该旋蒸仪直接通过点击真空泵泄压——这就可以时刻盯紧真空泵示数,不需要再手动拧冷凝管对齐排气口泄压(时间长了容易发滞,力气小的有时候都拧不动,需要涂抹凡士林,这种控制真空度方式比老款仪器要方便的多(老款仪器就出现过泄压时真空度没控制好导致蒸发瓶掉进水浴锅内)。大批量样品旋蒸时要注意冷凝回流收集瓶液体体积,超过三分之二位置要及时把废液倒掉,卸收集瓶时一定要轻拿轻放——别小看这个“瓶子”BüCHI原装的那是相当贵,安装时要把磨口对好,不然会漏气导致真空度上不去。
    旋转蒸发操作时一定要紧盯蒸发瓶内液体,特别是畜禽样品的提取液是乙腈(会溶解不少脂肪等杂质)时,很容易产生暴沸,最好旋蒸前加入正丙醇提高提取液的蒸气压,一旦发现瓶内液体产生密集的细小气泡要及时点击真空泵泄压——注意泄压最好不要超过0.5个大气压,否则如果蒸发瓶内液体太多的话可能会由于真空压力不够导致蒸发瓶脱落到水浴锅。旋蒸最好不要完全蒸干(有些组分蒸干后严重影响回收率),可以剩0.5 mL左右然后用氮气流缓慢吹干,特别是能力验证旋蒸时一定要慎之又慎总的来说,BüCHI这台旋蒸仪已经用了13年,密封性还非常好,无水真空泵也没出现过问题,使用起来还是很省心的。
  • 该帖子已被版主-omjia加5积分,加2经验;加分理由:感谢分享,传递知识
  • Insm_23185b0
    第1楼2022/11/16
    这台旋蒸仪够老的。看来质量不错
  • m3316431
    第2楼2022/11/16
    这个旋蒸的时候也看不出来是不是干了?
  • hujiangtao
    第3楼2022/11/16
    十多年前的了,现在还在用质量确实不错
    Insm_23185b0(Insm_23185b06) 发表:这台旋蒸仪够老的。看来质量不错
  • m3316431
    第4楼2022/11/17
    维护保养的不错。
  • vm88
    第5楼2022/11/18
    两台旋蒸看来样品量不小
  • Insm_47e14f9c
    第6楼2022/11/18
    得时刻盯着,吹干有些组分损失大。
    第7楼2022/11/18
    真空度可以控制吗?时间可以控制吗?
  • 玉国
    第8楼2022/11/18
    旋蒸好几个样品,才用更换收集瓶吧。
  • joufe
    第9楼2022/11/21
    总结的很详细,学习了
