液质小白请教几个问题
  • Ins_22c0945c
    2022/11/15
液质联用(LCMS)
  • 刚上研究生,第一次用学校的老液质,是安捷伦1260+6420联用。实在是没有接触过这些东西,网上的教程写的也不够傻瓜。遇到了一些问题,希望大佬们可以帮忙解答一下。
    1,第一天开启以后没有进样品,发现只有液氮正常有流速,高纯氮气瓶好像一直没走气,机器也没报错,鞘气显示没有流速也没有温度。是说6420是没有鞘气吗?还是说6420没有鞘气。高纯氮气瓶需要走样品才会通氮气呢?
    2,按照流程关机以后,发现液氮瓶和氮气瓶总阀和分阀关闭了压力一点也没变。也没有归0,这个是正常现象吗?要怎么处理呢。我上网查有的人说是余气的压力,那请问这个气体怎么排出呢
    3,假如这个余气不排,压力一直在。下次在开启质谱前,需要先开启液氮和氮气瓶,那不是一打开以后压力上升,超过机器要求的标准压力了。这样怎么处理呢。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2022/11/16
    兄弟,看的问这些我是建议你先看看当时装机附带的说明书和操作指引,有时间再加点LCMSMS的基础知识再来使用会顺手很多。
    1,第一天开启以后没有进样品,发现只有液氮正常有流速,高纯氮气瓶好像一直没走气,机器也没报错,鞘气显示没有流速也没有温度。是说6420是没有鞘气吗?还是说6420没有鞘气。高纯氮气瓶需要走样品才会通氮气呢?--------------高纯氮一般是碰撞气,不勾选或者不打开MS2是不会用到的。鞘气肯定有(不确定安捷伦是不是也叫鞘气),但是要自己设置,不懂怎么设置的可以按照仪器推荐设置。
    2,按照流程关机以后,发现液氮瓶和氮气瓶总阀和分阀关闭了压力一点也没变。也没有归0,这个是正常现象吗?要怎么处理呢。我上网查有的人说是余气的压力,那请问这个气体怎么排出呢-------------------------LCMSMS不要随意管关开机,长时间停机开机先维护,抽真空时间久一点,正常关机也可以不关闭钢瓶气阀。
    。3,假如这个余气不排,压力一直在。下次在开启质谱前,需要先开启液氮和氮气瓶,那不是一打开以后压力上升,超过机器要求的标准压力了。这样怎么处理呢。------------------------------如果上次关机关闭了气瓶气阀,再次开机前一定要先开气,再开泵,再给仪器通电。不用考虑气压超压,基本不会,仪器本身还有控压能力
  • sdlzkw007
    第2楼2022/11/16
    问题多而且没有条理,看得出来的确是小白。建议系统学习一下仪器设备的操作规程,不要急于求成。
  • xiaolanzi5
    第3楼2022/11/16
    仪器有压力或流量控制
  • hujiangtao
    第4楼2022/11/16
    液氮是作为雾化载气用,碰撞气一般用高纯氩气(安捷伦是氮气?),W家的是质谱待机时不用开液氮,仪器本身有控制气体流量得阀装置
  • Insm_830d816b
    第5楼2022/12/11
    我们的瑞元质谱真空泵隔音罩产品能够解决散热和降低噪音问题!
    公司网址:www.ruiyuanlixin.icoc.in
    质谱机械泵减噪仪(隔音罩)
    订购热线:18611437935刘经理,欢迎定制采购。
    北京瑞元立信科技有限公司质谱机械泵隔音罩已广泛为当前主流仪器厂商( Agilent 、Edwards、SOGEVAC、AB、Bruker、JEOL、Leco、PE、Shimadzu、Thermo、Waters等)的各类型质谱仪( LC-MS、GC-MS、ICP-MS,QTOF-MS)配套使用,也广泛适用于其它各类高真空或空压系统的仪器(电镜、核磁共振谱仪、光电子能谱仪等)。
    我们的产品深得客户的认可和喜爱,一致认为我们的产品给他们提供了整洁,安静的工作环境。
