气体检测
123
第1楼2022/11/16
采样3个
JOE HUI
第2楼2022/11/16
油雾按照10min一个样品,1h采3-4个。
oscar_2007
第3楼2022/11/17
1.油雾的采样布点和采样工况按照标准GB/T16157-1996进行,2.采集油雾时选择玻璃纤维滤筒采样管或金属滤筒采样管,单次连续采样10分钟,连续采集三个样品,全程使用等速采样。
绿树之林
第4楼2022/11/17
根据HJ1077-2019采样部分,采样频次要遵循GB18483,GB18483要求连续采样5次,每次10min。
ztyzb
第5楼2022/11/17
楼主,参考上图部长信箱回复:1、固定污染源的油烟没必要按照GB14848采5次;2、油烟和油雾都可以根据评价标准采样,根据GB 16297-1996规定可以采集1h或者等时间间隔采集4次取平均值
第6楼2022/11/17
你要知道采样频次和布点等监测要求并不是附录A上,而是在排放标准主体上,你用这个监测方法,但是频次和时间要参照排放标准。否则你这个采样是对不上排放标准的。
第7楼2022/11/17
老师,我的回复就是这个意思。一切分析标准都是为评价标准服务的
杰8521
第8楼2022/11/18
建议楼主参考14848,10分钟采样,采集5次。我们与老师沟通过,老师也建议参考14848。否则没有其他依据可以参考。
