液质联用(LCMS)
歌名
第1楼2022/11/17
各点浓度是多少?
通标小菜鸟
第2楼2022/11/17
楼主走的什么物质?浓度都是多少?楼主可以先确保一下本底有没有污染,走空白溶剂看有没有干扰。其次连续进同一个浓度的标液,连续走个6针,看一下仪器稳定性如何
标线早日成功
第3楼2022/11/17
0.01 0.05 0.1 0.5 1 5 10 50 100ppb
第4楼2022/11/17
走的Gen-X 全氟化合物(表面活性剂)0.01 0.05 0.1 0.5 1 5 10 50 100ppb!
第5楼2022/11/17
先去排除空白本底污染,再去排除仪器稳定性
冰箱冻梨
第6楼2022/11/17
有没有可能你选错了目标峰。。。
俭以养德101
第7楼2022/11/17
这种就要逐一排查了,先确保标液没问题
hujiangtao
第8楼2022/11/17
有很大可能性是该峰不是目标组分的,重新优化下质谱方法,最好参照标准或文献
xiaolanzi5
第9楼2022/11/17
感觉像是找错了目标峰,重新找下离子对。
zzy19810115
第10楼2022/11/18
111111
