液质联用可以检测出同分异构体不?用什么做溶剂?浓度要多大
  • Insm_81da64cd
    2019/07/08
液质联用(LCMS)
  • 最近要做个液质检测可能是同分异构体的两种物质,液相我已经分离开了(两个峰,峰面积大约是10:1,两个峰一个最大响应值是160,一个是60),用的是乙腈和水为流动相,样品溶解在乙腈里。
    1:液质可以检测同分异构体吗?
    2:我在送液质的时候是不是也可以将样品溶解在乙腈里?
    3:送液质的样品浓度要配多大?是不是就可以用我进液相的那个浓度就可以了?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • weiqing
    第2楼2019/07/08
    可以在液质上测的,先调谐一下质谱参数,一般浓度在ppb级。
