实验室安全管理规定
  • ava1314
    2022/11/16
    检测人马大哈
实验室管理/LIMS
  • 实验室存在高温、低温、剧毒、腐蚀、触电、着火、爆炸等诸多安全风险,为确保实验室安全,保障实验人员的生命安全和实验室财产安全,本文根据我实验室实际情况制定的安全管理规定,请大家补充、指正。
    1. 环境安全
    1.1检测区域配备有相应灭火器、消防用灭火栓,消防用具应放在明显和方便取用的位置。
    1.2根据需要应配备冲洗、应急救护等安全保护措施的,如洗眼喷淋器、创可贴等。
    1.3实验室人员应熟悉实验室及其周围的环境,要注意水、电开关、消防器具存放的位置,并保证安全通道畅通。
    1.4下班时,应检查门、窗、水电,确保安全可靠;最后离开者负有检查责任。
    2. 危险品管理
    2.1强酸、强碱等危险品,应根据其性质的不同分类存放在专用适宜的场所,严禁混存。
    2.2危险品放置区域应有防护措施及警示标志,如存放腐蚀性化学试剂应有“当心腐蚀”的标志。
    2.3危险品专人管理,禁止非检测需要的动用。
    3. 操作安全
    3.1检测时,应做好必要劳保用品的穿戴,保持安静,思想集中,遵守操作规程。
    3.2在启动设备前,应先检查设备是否安全接地、电源电压是否相符、设备各部分(包括安装的样品)是否安装牢固可靠。
    3.3仪器设备不允许超负荷使用,运行中凡有过热、冒烟、异常气味和异常声音等异常现象,要立即切断电源,停止运行。
    3.4严禁用湿布擦拭带电设备和电插座,带电体不允许裸露在外,以防触电。更换保险丝时,要按额定负荷更换,不得加大使用。
    3.5使用各类连续工作的电热设备时,要安放在符合要求的地方,并有专人值班;使用其它连续工作的设备时,使用者应注意安排巡查,发现异常及时处理。
    3.6每次检测完毕,应切断水、电、气开关,及时整理工作台面(包括样品、记录和有关资料等),使用加热设备的,还应确认其温度已降至安全范围。
    3.7实验室配置的安全防护设施、物品、用具,其放置的位置应固定,不得随意移动。
    3.8对于腐蚀性较强的化学危险药品(如硫酸、盐酸)要谨慎使用,避免接触人体皮肤。如不慎接触应立即用干抹布擦拭受伤部位,然后用大量水冲洗,必要时送医院救治。
    4. 安全教育与监督检查
    4.1技术负责人应根据专业实验室特点,结合实际对员工进行检测过程的安全教育,提高检测人员的安全意识。
    4.2设备管理员应做好日常检查,及时发现问题,消除安全隐患。
    4.3监督员对实验室检测工作所需的环境条件、安全规范进行监督检查,发现危及人身安全、危及检测结果时,应立即停止检测活动。
    4.4实验室全体人员还应积极学习公司相关的规章制度,如办公楼管理、消防管理、卫生管理、安全工作等制度。
