水质检测
Nerif
第1楼2022/11/18
带颜色沉淀也沉淀不下来,那就按照附录蒸馏一下吧。或者换成例子选择电极法
ztyzb
第2楼2022/11/18
楼主,浊度很高的水需要按照附录A进行预处理,控制好温度和馏出速度,有专门的的“氟化物蒸馏仪”,楼主可以直接搜索上述关键词。自行组装的话相对麻烦些,但配件都比较常见。另外个人建议楼主可以考虑用GB/T 7484-1987 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》,不受水样浊度影响。
秋梨膏
第3楼2022/11/18
要用附录A处理,但是相对麻烦。建议用电极法和离子色谱法。
那片雪
第4楼2022/12/03
可以考虑,氟离子电极法,简单方便
foodmate22
第5楼2023/10/19
我们使用的是离子选择电极法氟化物分析仪,抗干扰能力还不错,使用起来简单方便;如果总是处理这种水样建议还是换仪器吧,这个预处理看起来就挺麻烦,关键是操作不好的话比较影响读数吧应该。
