水质检测
cyhaeon
第1楼2007/05/17
正已烷用之前一定加硫酸重蒸过才能用,里面芳环杂质每一批含量都不同,重蒸过的正己烷和水的T比值在99%以上.不重蒸,赶上供货商勾兑的货50%都见过,那时候加硫酸进去直接硫酸层金黄色.
glasssnake
第2楼2007/05/26
楼主,空白为0.01是有点高,可能是分液漏斗被污染或是硫酸杂质太多。你可以先做下不加硫酸时的空白是多少,检查一下到底是什么引起的。
miaoqijun
第3楼2007/05/26
fantasky
第4楼2007/06/01
也要注意清洗比色皿。似乎正己烷对比色皿的干净程度的要求比水要高的多
zy越
第5楼2015/06/24
我也在做这个实验,空白用的自来水的时候空白有0.015-0.010之间。 但是用超纯水空白变负值了-0.010到-0.014之间。 但是有时候空白也出现0.002到0.001.你现在是怎么做的呢
