环境控制设施定期评审报告
  • adsdafgfdf
    2022/11/18
实验室认可/资质认定
  • 各位大神:
    实验室对环境的各种控制设施需要每年进行评审,评审报告是单独的文件吗?这个文件该如何制定?有哪些输入资料?还请各位给个建议。
  • ztyzb
    第1楼2022/11/18
    楼主,个人理解可以单独形成文件,也可以作为内审检查的一部分在管审中输入。
    这个文件该如何制定?有哪些输入资料?
    如果单独形成文件的话就参考内审或者管审报告的格式;具体输入资料可以由各区域监控负责人提供,主要有环境条件标准要求、环境条件控制措施、监控措施及监控记录、异常情况的处理、控制措施能否持续满足相应指标分析需要、之后改进措施;另外质量监督员在日常监督中发现的问题也可以做专项输入。
    另外个人建议下每年评审没问题,但是日常检测过程中必要的监控、记录包括持续改进和完善也是必须的,最终评审可以是总结。
  • yayicuo
    第2楼2022/11/18
    可以采用表格的形式,进行评审,即环境地点、设施条件,标准要求,相应的设备功能,监测情况,最后进行确认就可以,不必搞的很复杂。关键是要有意义,慢慢细化。不用都是一个模式。要百花齐放。达到效果是最好的。
  • adsdafgfdf
    第3楼2022/11/23
    谢谢老师
    ztyzb(zxz19900120) 发表:实验室对环境的各种控制设施需要每年进行评审,评审报告是单独的文件吗?
    这个文件该如何制定?有哪些输入资料?
