水质检测
ztyzb
第1楼2022/11/21
标准里面不同项目固定剂基本上不一样,但是大批量检测的话,不可能分出十几瓶吧,我看有点地方就固定了两瓶(酸固和碱固),这样的话,酸固里面多少ml水样需要加多少什么酸,还有碱固?只有酸碱肯定是不够的的,而且酸也分好几种哪些项目需要碱固,哪些需要酸固?哪些不需要固定?楼主,首先执行分析标准中的规定,若无可以参考相应监测技术规范,如HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》中的附录A
绿树之林
第2楼2022/11/22
固定剂相同可以一起装,例如氨氮、总磷、总氮。固定剂不同的或者采样瓶材质不同要分开装,例如挥发分、石油类等。项目多大批量检测分出十几瓶甚至几十瓶都是正常的。
郭景祎
第3楼2022/12/05
你先看你用哪个标准,加的量不太一样,市污水,还是环境水,还是生活饮用水?
李凌云
第4楼2022/12/06
一个采样点 常规项 一次采样最少11瓶以上。测全项的话 一个采样点 接近20瓶
