水质检测
cnng
第1楼2007/07/06
应该没有什么影响吧.
robinzhou
第2楼2007/07/13
如何才能上传文件。啊
xiaoyao521
第3楼2007/07/15
这个我也不是很清楚,要不你发到我的邮箱里吧xiaoyao284688146@qq.com谢谢
szbzyq
第4楼2008/08/25
你可以去看下GB/T1576工业锅炉水质,上面有明确的规定;一般来讲CL离子含量超标容易引起腐蚀特别是奥实体不锈钢材料应严格控制CL跟含量,一般在25PPM以下。
羽香
第6楼2008/08/30
水中氯离子含量不但是评价锅炉给水、炉水、循环冷却水、蒸汽品质的主要指标, 也是防止锅炉汽水共腾和金属腐蚀的重要指标。因此, 为防止结垢、结盐, 减缓热力系统金属构件的腐蚀, 保证系统的安全运行, 延长热力设备的检修周期和使用寿命,
liu999999
第7楼2008/08/30
确实如此。氯粒子含量应该严格监控的
小不董
第8楼2008/09/01
在你发帖时,打字的地方上面,就有上传文件的地方,只是你的积分不够,上传后,需要等待验证。
zh_xianya
第9楼2008/09/15
会腐蚀内壁
风行
第10楼2008/09/16
锅炉水一般来自脱盐水,Cl-一般不做控制指标,在循环水中Cl-腐蚀设备。
