农残检测
hujiangtao
第1楼2022/11/21
是不是乙腈直接上机的影响,最好还是转换下溶剂
sdlzkw007
第2楼2022/11/22
基质效应叠加溶剂效应比较严重,建议你把溶剂转换成正己烷混合丙酮尝试一下。
zyl3367898
第3楼2022/11/22
溶剂转换需要氮吹,氮吹以后正己烷加丙酮比例是多少?和NY 761一样吗?9比1行吗?
第4楼2022/11/22
有时间我试一下。谢谢。
l4352
第5楼2022/11/24
都是偷懒惹的祸
第6楼2022/11/24
但是以前也不氮吹,做的回收率也不高。
唔话俾你知
第7楼2022/11/24
上个图看看,没图空说看不不出哪里的问题
第8楼2022/11/25
等下周吧,我再找找原因。
第9楼2022/12/01
图呢?有标液和样品的图对比才看出问题
第10楼2022/12/03
一直被隔离在家,没法上图。
