农残检测
雾非雾
第1楼2010/05/25
不知是不是C18的量不够,有没有加大C18的量后再试试,我们用C18除毛豆中的油效果不错,20g毛豆样品就要用2g的C18柱了。
sujianfeng
第2楼2010/05/25
油脂样品量是0.5g,填料用2gC18,这个量是绝对不够的,你要注意文献的净化步骤之前是不是还有其它步骤,例如液液分配等在这种带油的状态下,用乙腈复溶上液相,可以吗?对C18柱有什么影响?用乙腈复溶后油脂少了很多,可以上液相,对C18柱有一些影响,但不会很大,进完样后要用有机相冲得久一点
