很沉
第2楼2022/11/22
那要看你按什么标准评定了。
目前的国标检测按国家标准或行业标准评定的。洗干方式几乎和洗标没什么关系。顶多是仿手洗程序或者禁止翻转烘干程序会被考虑进去。
如果是外标检测,可以按洗标检测的。那就按洗标规定条件作为最严格条件选择对应的洗涤干燥程序就可以了。前提是你能看懂洗标表达的意思。
安装国际洗标的方式,5类符号,
第一个,水洗符号,里面的温度表示最高水洗温度,然后你去ISO6330 或GB/T 8629里先选择对应的温度,然后在根据下面的横杠选择洗涤强度。1个杠对应M,两个杠对应G,没有横杠对应N(以最新版程序为准)。手洗的,直接选择仿手洗程序。
第二个,漂白符号,一般不影响洗涤,干燥程序的选择。
第三个,干燥符号(可能包含2个),有推荐悬挂的用悬挂,推荐平铺的用平铺,可翻转干燥的可用干衣机。阴干什么的不考虑。
第四个熨烫和第五个专业维护,一般不用考虑,除非有说明。
咕咕
第3楼2022/11/22
同意该观点。
