气质联用(GCMS)
yiukk
第1楼2022/11/22
玻璃棉填紧一点
罗亚檀香
第2楼2022/11/22
不是自己填的,买回来的。被吹出后,我塞紧后,也一样会吹出。
JOE HUI
第3楼2022/11/22
石英棉上表面最好距离进样针1-3mm左右最佳。而且,填充时上表面一定要填平。这样的话进样之后色谱峰的效果会比较好。太远太近都影响结果其次重复性不良一般与进样不良、系统漏气,石英棉填充,安装不良,柱不良有关系。建议严格试漏,彻底老化色谱柱实验。可以将不分流衬管用作分流衬管试试,石英棉填充量加大
sdlzkw007
第4楼2022/11/22
个人觉得是分流出口不通畅造成的。尝试排查一下分流捕集阱和相关流路
安平
第5楼2022/11/22
一般与维护习惯不良有关。系统关机之后,应该等待足够长时间,使进样口压力完全泄压。或者拆掉色谱柱之后,再拆解衬管。
俭以养德101
第6楼2022/11/22
要是买的市售的衬管不应该出现这种情况,很可能就是进样口部位存在堵塞不顺畅
第7楼2022/11/22
如果在进样口尚存压力的情况下拆卸衬管,容易造成石英棉移位。
深蓝
第8楼2022/11/23
是完全吹出来了吗?还是往上移动没出来
放心去飞
第9楼2022/11/23
有可能是因为进样时进样口超压造成的
oscar_2007
第10楼2022/11/23
1.应该使进样针扎入深度不对造成的把,石英棉上表面最好距离进样针1-3mm之间。2.或者进样参数压力设置过大。
