苯乙烯中苯系物分析方法优化
  • 万事皆空-没个性
    2022/11/22
    万华宁波技师工作室
分析化学
  • 苯乙烯中苯系物分析方法优化
    王叶婷
    摘要:目前公司生产使用到的原料ST(苯乙烯)分析项目为纯度及苯系物含量。纯度采用面积百分比法进行定量,苯系物采用外标法进行定量,需要2台色谱进行分析2个项目,在时效性上可以进行提升,通过改变参数条件将2个项目整合在一台色谱一个方法进行分析,提升设备利用率以及时效性。采用MSA和T检验验证测量系统和对比数据的可靠性。
    关键词:气相色谱;定量方法; 提高设备利用率;
    背景介绍
    司使用的ST(苯乙烯)是部分乳液产品生产中重要的原料,ST的纯度及苯系物含量都会影响生产反应物。苯系物组分包括苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯。目前实验室采用气相色谱分析方法进行分析,使用面积百分比法定量纯度(WHPUT011-686-2015苯乙烯纯度的测定),使用外标法定量苯系物含量(GB_T 12688.1-2011工业用苯乙烯纯度及烃类杂质的测定),这也说明两个分析项目需要使用两台气相色谱同时分析。在人员操作以及设备维护方面成本较高。对比两者方法的参数条件,可进行参数优化,将两者整合为同一台设备、同一个方法进行分析,简化操作流程,简化分析方法,提高设备利用率。
    测定ST(苯乙烯)纯度及苯系物方法介绍
    1.1 测试原理
    采用毛细管气相色谱法分离,FID检测器检测,以面积百分比法定量测定苯乙烯的纯度。
    另苯乙烯与烃类杂质组分在色谱柱上被有效分离,测量所有峰的峰面积,采用外标法计算各烃类杂质的含量。
    1.2 优化前的参数设置
    纯度
    苯系物
    色谱柱
    DB-5MS 30m*0.25mm*0.25μm
    弹性石英毛细管键合PEG20M60
    60m*0.32mm*0.50μm
    柱流量
    1.0mL/min
    1.0mL/min
    分流比
    30:1
    80:1
    进样口温度
    280℃
    230℃
    检测器温度
    300℃
    240℃
    程序升温
    50℃(2min)5℃/min
    80℃(5min)20℃/min
    280℃(15min)
    进样量
    0.2μL
    0.5-1μL
    2 优化整合苯乙烯中纯度及苯系物方法探讨
    (1) 建立适用于苯乙烯(ST)中纯度及苯系物的含量测定方法,苯系物组分包含苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯。
    (2) 采用毛细管气相色谱法分离,用氢火焰离子化检测器(FID)检测,采用面积百分比法得到苯乙烯的纯度。苯乙烯与烃类杂质组分在色谱柱上被有效分离,采用外标法计算各苯系物的含量。即进一个样品即可使用不同的定量方法读取各组分含量。
    3 实验部分
    3.1实验仪器及试剂
    3.1.1 实验仪器
    安捷伦气相色谱仪,配备氢火焰离子化检测器(FID)、自动进样器、气相色谱工作站;
    3.1.2 实验试剂
    苯(分析纯)、甲苯(分析纯)、乙苯(分析纯)、对间邻二甲苯(分析纯)、苯乙烯(分析纯)、甲醇(分析纯);
    3.2试验方法
    3.2.1优化后的参数选择
    结合我们样品性质、方法和仪器的实际使用情况,探索了样品测试色谱条件,参数如表1:
    苯乙烯中纯度及苯系物色谱参数
    色谱柱
    Innowax 60m*0.53mm*1.0μm
    柱流量
    2.0mL/min
    分流比
    80:1
    进样口温度
    230℃
    检测器温度
    240℃
    程序升温
    110℃(25min)
    进样量
    0.2μL
    表1 优化后色谱分析参数
    3.2.2 色谱标准曲线制作
    1) 苯乙烯中纯度:取1.5mL苯乙烯(AR)至2mL气相小瓶,用上述气相色谱条件进行分析,谱图上峰面积最大的峰即为苯乙烯的峰,建立校准表,在相应的保留时间下,填写对应的化合物名称,以用来定性。纯度使用面积百分比定量方法较为简单,定性即可;
    2) 苯乙烯中苯系物配制过程
    序号
    操作内容
    各称取苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯各0.25g于100ml容量瓶中,称取48.5的甲醇(AR)加入该容量瓶中,混合均匀,该母液浓度约为5000mg/kg,记作溶液B1。
    称取2g溶液B1到25mL容量瓶中,称取18g甲醇(AR)加入摇匀,配制成500 mg/kg的溶液。记作溶液B2。
    3
    称取1g溶液B1到25mL容量瓶中,称取19g甲醇(AR)加入摇匀,配制成250 mg/kg的溶液。记作溶液B3。
    4
    称取2g溶液B2到25mL容量瓶中,称取8g甲醇(AR)加入摇匀,配制成100 mg/kg的溶液。记作溶液B4
    称取2g溶液B3到25mL容量瓶中,称取8g甲醇(AR)加入摇匀,配制成50 mg/kg的溶液。记作溶液B5
    6
    称取2g溶液B4到25mL容量瓶中,称取8g甲醇(AR)加入摇匀,配制成20 mg/kg 的溶液。记作溶液B6
    7
    按照上述方法,运行B2-B6五个标准溶液,由低浓度到高浓度,每个浓度点运行三次。
    8
    标准液中各苯系物组分的面积与含量一一对应,制作外标曲线。
    9
    标准曲线验证:用试剂甲醇配制一个各苯系物组分含量与样品含量接近的标准点,对曲线进行标准验证,测得的回收率在95%-105%之间,曲线方可用。
    表2 曲线配制过程
    3) 苯乙烯中苯系物曲线配制数据
    标准级别
    苯mg/kg
    甲苯mg/kg
    乙苯mg/kg
    对二甲苯mg/kg
    间二甲苯mg/kg
    邻二甲苯mg/kg
    10.50
    11.11
    9.69
    10.47
    9.90
    49.11
    51.96
    45.32
    48.97
    46.33
    3
    92.07
    100.10
    105.89
    92.36
    99.81
    94.42
    4
    199.47
    216.87
    229.42
    200.10
    216.23
    204.55
    526.43
    556.90
    485.74
    524.89
    496.54
    表3 实际操作曲线配制点
    4) 苯乙烯中苯系物曲线回收率
    方法检查结果
    样品描述
    组分名称
    理论值
    校准结果
    回收率%(95~105)
    自配标准
    49.86
    49.62
    99.52
    甲苯
    43.06
    42.67
    99.10
    乙苯
    54.55
    55.61
    101.94
    对二甲苯
    49.73
    48.87
    98.26
    间二甲苯
    40.36
    40.47
    100.27
    邻二甲苯
    63.33
    62.90
    99.32
    表4 苯乙烯中苯系物曲线回收率
    3.3 测量系统的稳定性试验
    随机选取10个样品,由A、B、C三位分析员对每个样品测量三次,测量结果进行MSA分析,由分析结果来判定测量系统的可靠性。
    3.4 新旧方法的极差正态性检验和双样本T检验
    模型优化完善后,随机选择30个样品,对新旧方法测值的极差进行正态性检验,对两种方法测量结果进行双样本T检验,通过P值来反映两种方法的差异性。
    4 结果与讨论
    4.1 测量系统的稳定性
    表5 苯乙烯中苯系物量具研究数据
    人员
    序号
    4
    7
    8
    9
    10
    A
    363.88
    129.206
    142.218
    194.426
    332.391
    416.981
    558.046
    352.09
    356.332
    365.075
    132.74
    142.165
    197.559
    335.844
    420.224
    562.137
    351.292
    346.691
    3
    357.698
    368.876
    130.076
    142.816
    198.35
    336.371
    419.526
    555.718
    354.759
    354.343
    B
    362.269
    132.431
    144.709
    196.918
    333.145
    418.236
    559.432
    371.865
    350.568
    367.262
    132.533
    145.313
    194.14
    340.199
    418.40
    557.565
    371.978
    352.651
    3
    348.993
    371.449
    132.483
    142.8
    196.525
    336.818
    412.297
    560.105
    373.596
    358.229
    C
    371.539
    135.01
    150.719
    203.067
    340.527
    416.911
    562.122
    352.147
    352.464
    365.448
    132.901
    147.233
    204.875
    339.382
    416.954
    557.932
    355.896
    350.51
    3
    353.266
    365.81
    131.976
    149.603
    202.452
    340.188
    416.476
    553.262
    355.445
    353.627
    图1 优化后分析方法检测苯乙烯中苯系物MSA报告
    从图1可以看,量具R&R中,合计量具R&R的方差分量贡献率为0.13%<1%, %研究变异(%SV)为3.55% <10%,可区分的类别数为39>5。综合来看,优化后的分析方法系统稳定性很好,能够满足实验室对数据的高精密度高准确度要求。
    表6 新旧方法测量结果
    样品名称
    苯系物国标法测试结果(mg/kg)
    苯系物优化整合后的测量值(mg/kg)
    极差
    苯乙烯(ST)1
    249
    249
    苯乙烯(ST)2
    440
    446
    -6
    苯乙烯(ST)3
    190
    197
    -7
    苯乙烯(ST)4
    263
    263
    苯乙烯(ST)5
    300
    293
    7
    苯乙烯(ST)6
    362
    360
    苯乙烯(ST)7
    110
    105
    苯乙烯(ST)8
    445
    439
    6
    苯乙烯(ST)9
    135
    141
    -6
    苯乙烯(ST)10
    280
    287
    -7
    苯乙烯(ST)11
    340
    343
    -3
    苯乙烯(ST)12
    360
    369
    -9
    苯乙烯(ST)13
    173
    170
    3
    苯乙烯(ST)14
    380
    383
    -3
    苯乙烯(ST)15
    371
    365
    6
    苯乙烯(ST)16
    285
    280
    苯乙烯(ST)17
    350
    347
    3
    苯乙烯(ST)18
    290
    281
    9
    苯乙烯(ST)19
    350
    346
    4
    苯乙烯(ST)20
    314
    314
    苯乙烯(ST)21
    200
    192
    8
    苯乙烯(ST)22
    280
    274
    6
    苯乙烯(ST)23
    134
    138
    -4
    苯乙烯(ST)24
    240
    248
    -8
    苯乙烯(ST)25
    300
    296
    4
    苯乙烯(ST)26
    300
    293
    7
    苯乙烯(ST)27
    330
    326
    4
    苯乙烯(ST)28
    290
    296
    -6
    苯乙烯(ST)29
    261
    263
    -2
    苯乙烯(ST)30
    205
    207
    -2
    4.2 新旧方法的极差正态性检验和双样本T检验
    对两种测量方法的极差做正态性检验和双T检验,从图2可以看出,P值为0.069大于0.05,说明数据呈正态分布,数据是可靠的,从表7可以看出,P值为0.595,大于0.05,说明两种测量方法没有显著差异,整合优化后的方法是可用的。
    图2 新旧方法之间的极差正态检验
    苯乙烯中苯系物T检验和置信区间
    均值
    标准差
    均值标准误差
    国标方法测定
    284.2
    84.7
    15.5
    优化方法测定
    差值
    283.7
    0.533
    84.4
    5.431
    15.4
    0.992
    平均差的95%置信区间
    (-1.495,2.561)
    平均差=0(与≠)的T检验:T值=0.54 P值=0.595
    7 新旧方法测值的T检验
    5实验结论
    本实验结合了《WHPUT011-686-2015苯乙烯纯度的测定》和《GB_T 12688.1-2011工业用苯乙烯纯度及烃类杂质的测定》,将纯度和苯系物项目整合至一个方法内,实现只需要进一针样品即可读出纯度及苯系物含量。由不同的分析员对不同的样品进行分析,对测量结果进行MSA分析,结果表明测量系统稳定性很好。随机选择N样品,采用新旧方法进行实验比对,对分析结果进行正态性检验和T检验,结果表明两种方法之间没有显著差异,整合后的方法是可以使用的。
    在日常分析中,分析人员只需进一针样品,即可选取面积百分比读取纯度,外标法读取苯系物含量。简单快捷,同时提高了设备利用率。
    参考文献.
    [1] GB_T 12688.1-2011工业用苯乙烯纯度及烃类杂质的测定
    [2] WHPUT011-686-2015苯乙烯纯度的测定
