求助AATCC94中甲醛的spot test操作步骤
  • 翩雁南飞
    2022/11/25
纺织品检测
  • 纺织品中甲醛用AATCC94的spot test 进行测试,测试步骤在哪得到?求助各位大侠!!
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加5积分,加2经验;加分理由:欢迎常来纺织品版面
  • 状元秀
    第1楼2022/11/25
    本论坛有可以参考该网址下载:
    https://www.instrument.com.cn/download/shtml/1105182.shtml
  • 123
    第2楼2022/11/25
    操作步骤:
    (1).取一小块布样(约一平方吋左右)放入玻璃盘里的一张白色纸巾上。
    (2).滴2~3滴甲醛测试溶液1到织物上并让溶液在织物上充分渗透(如果液滴不
    能渗透到织物里,可以使用玻璃棒涂擦使其渗入织物内)。
    (3).滴2-3滴甲醛测试溶液2到湿织物上,30秒后,用一张白色的薄纸片轻拍,
    观察这白色纸片和织物下垫的白色纸巾,纸巾由白色变成粉红色表明了甲
    醛的存在(在白色织物,在织物中颜色变化立刻被检测出)。
    注意:在此值得重视的是,因为甲醛具有挥发性,递交的测试样品应保存在一
    个密封的包裹中,并且不应该打开包裹,直至准备进行测试时。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • WUYUWUQIU
    第3楼2022/11/26
    要先找到这个标准,下载一下,没有作业指导书的话,说明你们还没有扩项,要先买标准,多熟悉一下标准,熟悉标准后,然后根据标准制定作业指导书。
    一般这些标准网上都很少,有些涉及侵权
