热重分析仪设备维护报告
  • 万事皆空-没个性
    2022/11/28
    万华宁波技师工作室
热分析仪
  • 热重分析仪设备维护报告
    刘千辛、王竹青、周洪涧
    一.故障描述
    使用梅特勒热重分析样品时,称空坩埚及样品正常,均无异常,待对样品数据处理时,发现谱图不正常,怀疑样品没有分析完全,把炉膛移出,发现陶瓷杆上并无坩埚,询问后没有人移走坩埚,在仪器内并未发现坩埚,怀疑坩埚掉入炉膛内。
    2. 原因分析
    1、 怀疑坩埚掉入炉膛内,导致样品谱图不正常
    2、 人员放置坩埚时,没有放置在托盘中央,导致坩埚抓偏
    三.解决措施
    1、打开炉膛,发现样品挥发物黏在炉膛出口,使用脱脂棉沾有乙醇进行清洗
    对黏在仪器上的污染物进行清洗,处理后干净如初
    2、用手电筒进行观察,发现坩埚掉入炉膛,使用镊子进行取出来(从炉膛外部进行,防止在内部操作会碰到陶瓷杆)
    3、取出坩埚,仪器复位,重新编辑实验,发现如下现象:
    在抓取时,坩埚是歪的 放置在陶瓷杆时,坩埚只处于一半位置
    移出时,坩埚不能放置原位置 仔细观察机械臂抓杆,确定问题
    4、确定原因为机械臂抓杆歪了,导致坩埚掉落,对机械臂抓杆进行了修复,问题得到解决。
    四:注意事项
    1、操作前,要检查仪器状态,包括水浴的水、循环温度是否正常及吹扫气、保护气流量是否正常
    2、实验过程中,不要碰触试验台,以免影响分析结果
    3、如果样品或坩埚掉入炉体,一定要报,不要轻举妄动
    4、装样品时,不要把样品洒落到样品盘上
    五:仪器分享:如何清洁炉体和传感器?
    清洁炉体和传感器的方法是在氧气或空气气氛下将炉体加热到 1000℃并恒温一段时间, 经过高温空烧后,大部分污染物会被除掉。
    具体操作步骤如下:
    1、首先确保氧气或空气钢瓶与仪器已正确连接,打开减压阀,将低压表压力调节至0.1MPa 左右(最高不要超过 0.2MPa)。通过浮子流量计或气体控制器将氧气或空气流量调节至 50mL/min 左右。
    2、移除炉体中的坩埚。
    3、 使用自动进样器的用户请暂时关闭自动进样器,操作步骤如下:
    ① 在仪器操作窗口中,点击 Home 菜单下的 Configuration 按键;
    ② 在 Configuration 窗口下,将 Sample Robot active Wait for sample change
    前面方框内的对勾去掉,然后点击 OK 保存设置。
    4、编辑空烧实验方法:1000.0 °C, 30.00 min, O2(Air) 50.0 mL/min,操作步骤如下:
    (1) 在常规编辑器(Routine Editor)中的 Method 栏下点击 New 创建新方法;
    (2) 点击 Add Iso 添加恒温段,将恒温温度设为 1000℃,恒温时间设为 30min
    (3) 使用气体控制器的用户点击 Segment Gas,选择 O2(Air),流速设为
    50mL/min
    (4) 点击 Save As,输入方法名称(例如:空烧或 1000/30min),保存该方法。
    (5) 在 Sample name Weight 栏中输入实验信息,点击 Send Experiment 发送并执行空烧实验。
    (6) 执行完空烧程序后重新开启自动进样器(将第(3)步中去掉的对勾重新勾上)
    注意:在空烧过程中,由于污染物在高温氧化性气氛中发生燃烧,因此仪器出气口处可能会有烟气冒出。由于烟气通常会有刺鼻性气味,建议不要靠近仪器,避免呼吸到烟气,并保持室内空气流通。
  • 摆渡人
    第1楼2022/12/02
    学习到了,写的很详细
    第2楼2022/12/04
    注意事项很详细。
