日立CR21GIII 型高速冷冻离心机使用心得
单位在2009年一共购置了两台日立CR21GIII 型高速冷冻离心机,目前已经使用了13年,离心过的样品不计其数,从来没有过硬件方面的问题,相当省心耐用。原来单位只有一台Sigma 3K-15型高速冷冻离心机,50 mL离心管的转子只有六个位置,样品多的时候根本忙不过来,日立CR21GIII 型则能容纳8个50 mL离心管,大大提高了前处理工作效率。
日立CR21GIII 型离心机给人的第一印象就是仪器又大又沉,不像Sigma 3K-15可以放在实验台上,这款必须落地。配有2 mL、50 mL、100 mL等不同体积离心管转子,特别是100 mL的每次可以同时离心10个样品,这是一般小型离心机很难实现的。我们用的最多的是50 mL离心管,转速可以达到22000 r/min——当然这个转速对离心管强度有特殊要求,一般的离心管这个转速很可能就碎了。我们使用时也出现过个别重复使用过的离心管在15000 r/min时碎掉的情况,因此用过有机试剂、酸碱等提取液的离心管质地可能会变“脆”,不建议太多次重复使用,万一碎了以后的液体进入离心机内部,可能会腐蚀电机等核心部件得不偿失。
这款离心机还有一个缺点就是离心时转子上方需要盖盖,不然仪器就会认为未准备就绪,这就导致50 mL螺纹口离心管盖会在转子上突出一部分,导致不能盖转子的盖。所以每次一旦出现能力验证单位考核样装在这种螺纹离心管中我们不得不加完提取试剂后用Sigma 3K-15离心,然后在转移到平口盖离心管中。这款离心机更换转子时仪器能自动识别,不需要再根据说明书寻找对应的转子型号,使用起来很方便。十多年来这两台离心机在历次的大批量检测任务(有时一天使用时间超过6 h)和能力验证考核中从来没掉过链子,以目前的使用强度和仪器状态感觉再用个10年应该也没问题。
