分析化学
蓝侧卫
第1楼2007/04/21
是用什么做基准物的?会不会是没有摇匀,或只个人是操作上的误差,可以换个人试下
luxiaohong6288
第2楼2007/04/22
应该摇匀了,象低浓度的标定结果都没有问题,每次标定高浓度的标准滴定溶液时就不那么准确了,而且也请其他的人标定过,结果也不是很理想.
深海的海豚
第3楼2007/04/22
应该不会有这样的问题,1mol/L虽然浓度大,但是并没感觉有特别的区别,你说得偏差大究竟指的是多少呢?相对偏差有多大?大于0.1%么?
lllq
第4楼2007/04/22
可以多做几个空白试验,但是平行试验一两次不行就多做几次,最后到稳定为止.
wwwmmmhhh
第5楼2007/04/22
应该不会有多大问题呀,做这么久了不没遇到过,查一下,是不是滴管不均匀所至。
qinghao108
第6楼2007/04/24
高浓度的应该比低浓度的好标定,关键在标定最后,应该四分之一滴的往里面加入溶液,提高准确度
智慧的弟弟
第7楼2007/04/28
高浓度的应该比低浓度的好标定,关键在标定最后,应该四分之一滴的往里面加入溶液,提高准确度说的对极了 前两天我们公司有个标样三个人做,做出三个结果主要是因为空白的终点没有把握好
第8楼2007/04/29
四分之一滴是怎样滴出来的,我每次在三角烧瓶上靠一点都会有0.05ml.
mjr_119
第9楼2007/12/20
一般滴定时,一滴(自然滴下)溶液体积约0.05毫升,半滴(悬而未滴)0.025毫升,酸式滴定管应该很好控制到四分之一滴的.对于高浓度标液,滴定快到终点时应该控制好终点滴定
lp1123
第10楼2007/12/20
应该两人用同一套东西标定
