对于双面织物的耐光测试,两面都要做吗?
纺织品检测
  • 对于双面织物的耐光测试,两面都要做吗?还是只做“正面”即可啊?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 状元秀
    第1楼2022/12/05
    双面织物能分出正反面来吗?
  • 123
    第2楼2022/12/05
    如果织物的正反面极为近似,两面均可应用。因此对这类织物可不强求区别其正反面。
  • 很沉
    第3楼2022/12/05
    双面织物,你要确认产品用途,如果是双面穿产品,那当然要两面都测。如果只是普通服装,那就测试服装正面就可以了,注意这里说的是服装正面,不是面料正面。有一定概率,这两是反过来的。
