纺织品检测
山石
第1楼2011/06/18
会经常遇到, 多是通过平行测试了复查。
第2楼2011/06/19
具体做几个平行样, 是根据重现性来决定。如果重新行很好, 2~3个就OK.
wulin321
第3楼2011/06/20
打个比方!如果你做了6个试样,其中三个PH在4以下,另外三个PH在4以上,也就是三个试样合格,三个不合格,那怎么判定呢?
第4楼2011/06/27
那就要看看到底差别有多大, 如果比较大的话要考虑是否样品存在不均匀。 另pH在4以下要测稀释差也是考虑差别。
第5楼2011/06/27
对的,有时对这些感觉很头疼,人为因素都排除了,就是数据不稳定?很头疼。
去年冬天
第6楼2011/06/27
一般会做三个平行样测时测三组数据结果应该是稳定的
