原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/11/16
不用考虑那么多,加1:1的王水10ml水浴2小时可行;用HCl:HNO3=9:1的混合酸3ml水浴1小时也可,结果都对得比较好,不过,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,GBW7405的砷有412mg/Kg,这样国标样这种方法就不行。
第2楼2004/11/16
我想考虑的更多些。比如在考核组来之前,日期定下来我讲我手上的9个GSS系列土都做一遍,将电脑的日期调到专家组来的那一天。出九份提前的原始记录。等专家组来的时候,我只要选一份就够了我的手法高明不?
第3楼2004/11/17
如果人家将其中的任意两个标样混合考你呢??????
第4楼2004/11/17
他们应该没有那么绝吧这么说吧人家专家组就差告诉我标准参考样号码了现在我什么都不怕了
第5楼2004/11/18
你们主任没少投入吧,认证那天你们主任的酒不多是不可能的
第6楼2004/11/18
专家组三个成员中有两个是我们主任的至交专家组组长又是出名的好说话再加上×××我可以高枕无忧了
第8楼2004/11/19
我们主任在省里的这个系统中酒量也算是出名的了。是个女中豪杰。
第9楼2004/11/19
祝你好运,兄弟!!
第10楼2004/11/20
这些都是处理问题的好法,酒杯一端政策放宽,筷子一立一团和气
第11楼2004/11/22
估计测专家带的盲样是要测As了八九不离十估计是GSS3,Gss7,Gss8中的一个
