原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/11/12
没有问题的。
第2楼2004/11/12
只要测定结果在容许的误差之内就可以了,管他用什么方法呢,国标是最基本的分析方法,不是最先进的
第3楼2004/11/13
在认证时会麻烦的,因为是非标方法!不过可以做对比试验,用标准物质比对!不过在仲裁测定中如果使用这种方法的话,客户可以不承认的!需要注意的!
第4楼2004/11/13
那就是说,一定要按照标准中规定的处理方法做一下,看来想偷懒是不可能的了!!
第5楼2004/11/14
自己做实验,使用什么方法都可以,但一定要数据准确。如果认证,就要推敲一下了。
第6楼2004/11/14
呵呵,聪明
第7楼2004/11/14
自己做实验,使用什么方法都可以,但一定要数据准确。 哈哈,方法是人定的,适合就是最好的
第8楼2004/11/14
认证的时候还是保守点比较好!!
