ICP光谱
yiukk
第1楼2022/12/08
可能是你炬管没装好,可能有漏气,重新拆装一下。正常每下完成加2%
123
第2楼2022/12/08
房间内的温度,棱镜的移动位置,很多的原因,可以将仪器关了再开,反复初始化,让仪器自己找正,最后基本上都OK了!如果万一不行,只有调校光路了!
JOE HUI
第3楼2022/12/08
仪器环境温度变化较大,建议提前热机,如果昼夜温差很大,建议长时间开空调控温。再者就是矩管可能需要拿出来清洗重新装一下,调整位置。
Ins_ceae49f9
第4楼2022/12/09
好的,我再试一下,谢谢大神!
第5楼2022/12/09
我换一下炬管试试,谢谢!
第6楼2022/12/09
反复初始化了很多次,也不行。
第7楼2022/12/10
老师有后续可以继续反馈分享出来
第8楼2022/12/10
我重新清洗更换了炬管,测试样品之前,又提前开了空调,仪器开机以后稳定了一段时间,才开始进行光学初始化,结果就没有出现之前的提示。我再试几天,看看还会不会出现这种问题。??
第9楼2022/12/10
顺序扫描的该ICPOES 对温湿度要求比较高,如果问题能解决,也不错,楼主可以后续多观察下
第10楼2022/12/10
好的,谢谢老师。
