ICP光谱
依风1986
第1楼2013/05/14
一般超过还是继续用
tang566
第2楼2013/05/14
超过厂家推荐日期还继续使用。不测190nm以下的元素,可以不用更换。
c244328649
第3楼2013/05/14
我觉得还是按厂家说的跟换吧。
beyond1977
第4楼2013/05/14
其实主要就是过滤掉氩气里的痕量水分,要是不采用低紫外区波长,不换也无所谓,进入维修模式,刷新下界面,即可更改更换时间,消除报警。
第5楼2013/05/14
能够换当然是最好
砂锅粥
第6楼2013/05/14
估计大部分人都没换。我们就N久都没换过。
第7楼2013/05/14
维修模式下,密码不知道,呵呵,我那一直报警
第8楼2013/05/15
只是有点碍眼,不要紧,要密码问下安捷伦工程师就知道
第9楼2013/05/15
有点碍眼,看着不爽
第10楼2013/05/15
我们公司领导参观时,看着软件上有红色警告闪烁,都会问这个问题,我们都需解释一下。
