icp矩管的常见故障,原因与检修
ICP光谱
  • 故障1:矩管点燃,循环水指示灯时闪时断,火焰突灭不能工作。
    原因:(1)循环水冷却,系统泵压不足。
    (2)磁动仪表保护开关预值过高,经常处于长闭状态,出现假保护现象。
    检修:(1)在原有的循环水管路中串接增压泵,增加整个水管路中的压力。
    (2)除去磁仪表开关,使水流直接进入矩管系统,保持长流水。
    故障2:反射功率超设定值,矩管源点不着火。
    原因:集成板741无输出正电压信号,使反射功率无法调整,控制电路失调,片子损坏。
    检修:更换集成块741
    故障3:按矩管电源前面板RF-ON键,点不着火,矩管高压耦合电容连续抖动,按键,灯不断闪动,电容打火放电。
    原因:高压耦合双连电容的高压多股镀银线接触不良,不断打火发红,电容值改变不稳,导致矩管能量不能按预设值耦合,故无法点燃矩管。
    检修:利用外套屏蔽镀银线的电缆代替高压连线,用银焊接上。
  • LiveBandit
    第1楼2006/05/12
    说的不错.但不知楼主所专指的是哪种ICP?
  • juanbaby52
    第2楼2006/05/14
    我还没碰到过
    不过以后说不定以后会碰上
  • aiyishen
    第3楼2007/04/23
    是啊、
    我也老是遇到点不着火的问题
  • baixiting
    第5楼2008/01/23
    谢谢谢谢,受益匪浅
  • shuge
    第6楼2011/01/09
    ICP型号是SPS8000 现在出现的问题是通过雾化器的载气流路没有氩气通过导致无法吸样,但可以点火 想请教楼主有什么解决的办法
    氩气分了三路,有一路载气从毛细管流过产生负压吸样,其他两路进入炬管用于点火和冷却。
  • yaohuaqing2006
    第7楼2011/01/13
  • yaohuaqing2006
    第8楼2011/01/13
  • cycjay
    第9楼2011/02/17
    好专业啊`~还没遇到过
