离子色谱(IC)
歌名
第1楼2022/12/08
清洗溶剂是啥??刚切换到水相是会变高一点,但是你后面会平稳下来,0.5流速切换到1流速压力肯定会升高,毕竟管道孔径不变,流速增加一倍压力肯定增大
ztyzb
第2楼2022/12/08
楼主,流速增大压力升高是正常的;至于水和流动相冲洗压力升高可能是由于水和有机溶剂混合后黏度密度改变导致的,用清洗溶剂洗压力正常说明应该没有堵的地方
Ins_fa0d2b26
第3楼2022/12/09
但是磷酸根跑不出来了,且保留时间延后
第4楼2022/12/09
因为仪器磷酸根跑不出,我用乙腈和盐酸做清洗溶剂来冲洗柱子,这里是用1ml/min的流速去冲洗的,压力有降,但后面换了水和流动相后,压力就回升了
陌路飘雪
第5楼2022/12/30
离子色谱色谱柱不适合用有机溶剂冲洗,容易污染色谱柱,影响柱效,流速增大,压力增大属于正常现象,建议多用淋洗液冲洗色谱柱,
