离子色谱(IC)
sdlzkw007
第1楼2020/04/16
根据离子交换机理,需要更换淋洗液的话也是可以的。不过不同的体系分离情况差异比较大,或者仔细研读一下柱子说明书。
hejiahuan
第2楼2020/04/16
想要待测物保留时间提前,可以适当提高淋洗液的浓度,也可以咨询一下厂家,是否有更好的解决办法。另外不同淋洗液系统的色谱柱,最好不要混用。
子仲夏夜之梦
第3楼2020/04/16
谢谢。。。
第4楼2020/04/16
歌名
第5楼2020/04/16
离子色谱现在常用的就三个淋洗体系,具体发的可以参考一下84-2016,里面有具体说每个体系怎么用
wjf1234wjf
第6楼2020/04/16
注意看说明书,别混用
