离子色谱(IC)
第1楼2004/06/13
可以直接进样分析氟离子
第2楼2004/06/13
但是1%的食盐溶液中氯已超过柱容量,但氟却检不出来,也没有水负峰,只在1.5分时有个峰,氟应该在3.3分出峰,什么原因?
第3楼2004/06/14
您的柱容量可能比较小。还是需要用On-Guard Ag预处理小柱,将Cl-去除。
第4楼2004/06/28
1%的食盐溶液直接进样可能浓度偏高了一些,可以1、通过适当稀释2、用高容量色谱柱,如碳酸盐体系要以用AS9HC,而氢氧根体系可以用于AS19或AS18色谱柱3、也可以用银柱处理
第5楼2004/07/22
我试过,好象我的仪器用不了,只能需要买Ag柱了
