熄火之后基线是正常的不存在漂移,气源问题试过用钢瓶空气排除过,液更换过氢气的净化管,检测器超声清洗过和用350℃高温老化过,我们的样品一般是用活性碳管的废气监测,基线仍然是如此不稳定的上漂,熄火时基线是稳定的![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/12/202212091557149256_2949_4189382_3.png!w690x367.jpg)
安平(byron1111) 发表:熄灭火焰之后,基线是否良好?
如果是。
并且在恒温状态下,基线也会向上漂移的话,系统气源可能存在问题。建议排查或者代换气源,或者维护气源净化器。
或者检测器色谱柱存在污染问题。可以考虑老化或者更换。
如果熄火之后基线不良,存在漂移,建议报修。可能污染严重或者硬件故障。
