谢谢前辈了
ztyzb(zxz19900120) 发表:气质联用仪,气相色谱仪,原子吸收光度计,原子荧光,离子色谱仪等都需要什么压力表和减压阀呢?楼主,列举下常用的,还得以具体配制为主气质联用仪:氮气、氦气;气相色谱仪:氮气;氢气;空气原子吸收:乙炔、氩气;空气一般都是设备自配压缩机原子荧光:氩气;离子色谱:氮气上述设备如果用发生器的话一般压力表是自带的,不用单独买。买多少合适呢?哪个品牌的好呢?楼主,个人建议单独设置气瓶间和气体管路到各个设备,个人接触过“上海敦阳流体设备有限公司”和“徐州鸿业仪器仪表有限公司”的,一般单个气瓶出口有一个总压阀和分压阀,设备附近有一个分压阀,看您具体气瓶数量算一下
