气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/12/19
刚开机ECD信号高,可能是气源问题,也可能是关机的那段时间进空气了,楼主可以调大流量吹一会儿,用氮气将柱子内部和检测器里面的空气置换出去,然后点火升温,老化仪器,正常情况下信号值会慢慢降低的
yongting
第2楼2022/12/19
这个要点火吗????
xiao-jin
第3楼2022/12/19
ECD检测器无需点火操作,可能说的目的是开启载气老化检测器。不知楼主所用载气是什么?纯度又是多少?是才使用还是突然出现的情况?
yifan1117
第4楼2022/12/19
是不是气源的问题?
一线天7029
第5楼2022/12/20
老化半天应该就没事儿
rr丿
第6楼2022/12/20
近期有没有更换过气源?以前有遇到过说他们家ECD出现类似问题的,更换气源也没能解决。
dadgoh
第7楼2022/12/20
高温老化一下检测器。
fuziqiang5201
第8楼2022/12/20
不用点火。
zyl3367898
第9楼2022/12/20
这么高,检查你的氮气纯度是否足够,检查氮气瓶里氮气是否足够,我们遇见过,换了一瓶氮气,老化了好长时间,才好了。
深蓝
第10楼2022/12/21
之前做过大浓度样品吗?是不是污染了
