产品洗标是不是也应该和产品一块测试色牢度啊?
纺织品检测
  • 产品洗标是不是也应该和产品一块测试色牢度啊?
  • Ins_147c683c
    第1楼2022/12/21
    按理说是这样的。
  • WUYUWUQIU
    第2楼2022/12/22
    1.产品抽查一般不检测洗标,理论上可以不做检测。
    2.但是相关要求要求必须附在产品上的洗水标,必须是使用中,一直字迹清晰可见。所以最好洗标单独测试,洗涤10次,20次,30次看效果
  • WUYUWUQIU
    第3楼2022/12/28
    可以一起做测试,然后单独指定评价标准
