如果冬天温度低 液质的机械泵可能启动不起来吗
  • Insm_74a23c6b
    2022/12/23
液质联用(LCMS)
  • 如题:如果冬天温度低 液质的机械泵可能启动不起来吗
  • xiaolanzi5
    第1楼2022/12/23
    我们在10℃左右下启动过,是可以的。仪器一般都有温湿度要求的范围,在该范围内应该是没什么问题的,超过该范围,仪器上的电子元器件会自我保护,有些功能就启动不了。
  • 123
    第2楼2022/12/23
    也有可能,不过一般实验室都有空调的
  • sdlzkw007
    第3楼2022/12/23
    根据机械泵厂家的使用手册标明,机械泵存放,初始启动需要关注一下工作的环境温度。个人觉得环境温度低,容易造成启动扭矩过大,有把电机烧毁的风险。之前有过2个案例:1)机械泵的补偿电容(塑料)老化后,启动困难。有厂家统一更换新的电解电容(铝制),消除安全隐患。2)当年镇江有个客户放年假后启动困难,后来使用电吹风把泵体温热一下,减少启动扭矩,故障消除。通常情况下连续工作,泵体温度不低于35℃,润滑油流动性好,一旦冷却,粘滞阻力增大,启动扭矩过大。
  • oscar_2007
    第4楼2022/12/25
    1.楼主说的温度低,有多低?室内温度一般不会太低,可以先尝试升高室内环境温度,达到要求范围内;实验室能用液质联用仪的,肯定有独立空调。
    2.第二就是用电吹风热风吹泵体温热,减少启动扭矩。
