液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/06/25
标准品去年配的会不会时间有点长了
weiqing
第2楼2019/06/25
标准品是否有降解或者过期了。再找一个平时做的其他物质标准品看一下响应是否正常,如果正常可能就是标液需要重新配置或者换新的。
zjn1123
第3楼2019/06/26
重新配一个标液看一下
