烘箱温度和温度计温度差异
  • 夏天Ryan
    2022/12/23
仪器检定/校准/计量
  • 烘箱计量时发现温度偏低,计量院调节了烘箱温度补偿,完成了计量后使用温度计测量,发现温度计的温度比烘箱数显温度高了十度以上,但是温度计也是计量过的(200度误差3度)。这是这么回事?怎么去分析呢?
  • JOE HUI
    第1楼2022/12/23
    烘箱数显显示温度不一定准确,既然温度计校准过,那就以温度计实际温度为准,烘箱数显温度需要加修正值,确保与实际温度一致性。
  • 123
    第2楼2022/12/23
    做个期间核查核查一下
  • ztyzb
    第3楼2022/12/23
    楼主烘箱的校准依据是JJF 1101-2019吗?个人经验烘箱校准过程要对烘箱区域进行划分,每个区域单独出具校准结果在最后的证书上,另外还有上下偏差,所以楼主还是需要根据检定/校准依据对烘箱区域划分后再用计量过温度计去比较。
    至于误差来源个人觉得可能有以下因素:1、计量院计量烘箱一般热电偶传感器,测试过程中一般不需要开关烘箱门,用温度计的话可能需要开关烘箱门,温度计稳定后烘箱读数可能并未稳定;2、不管是温度计还是烘箱,计量院计量证书有效期虽然是一年,但是因为实验室本身使用问题,可能计量一段时间后都会出现数值波动尤其是烘箱;3、确认计量院计量结果的真实准确。
    个人建议楼主再找一个准确的温度计重新比对或者再邀请计量院领导们现场指导下
  • 刘彦刚
    第4楼2022/12/24
    在这里“烘箱计量时发现温度偏低”,说的让人不太明白,如能举个例就好,或将校准证书上传最好。完成了计量后使用温度计测量,又是息样测量的。总之过程叙述应明明白白,只要你需要我尽最大努力帮你搞清楚。
  • oscar_2007
    第5楼2022/12/25
    1.首先烘箱上的显示值只做参考,不能作为恒定值,,烘箱内的温度应该参照计量院校准的进行修正。
    2.如何发现异常,可以实验室内部进行设备期间核查,核查方式参照标准JJF 1101-2019《 环境试验设备温度、湿度参数校准规范》进行,测量前需要稳定一段时间,测量需要分上中下多点布控,不要随意开关烘箱门,以免影响烘箱内温度变化。
    3.烘箱内不同区域的温度偏差大,可能说明箱内温度均匀性差。
  • 刘彦刚
    第6楼2022/12/26
    关键是楼主夏天Ryan没有将问题叙述清楚,害得我们大家在这里瞎猜哦!
    夏天Ryan
    oscar_2007(oscar_2007) 发表:1.首先烘箱上的显示值只做参考,不能作为恒定值,,烘箱内的温度应该参照计量院校准的进行修正。
  • wccd
    第7楼2022/12/26
    搞了10度了,说明补偿过高,应及时调回,以达到最接近实际温差。
  • 刘彦刚
    第8楼2022/12/27
    这样的楼主是对各楼的回复版友的不尊重,问题抛出后就不见人了,让我们在这里推测!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主烘箱的校准依据是JJF 1101-2019吗?个人经验烘箱校准过程要对烘箱区域进行划分,每个区域单独出具校准结果在最后的证书上,另外还有上下偏差,所以楼主还是需要根据检定/校准依据对烘箱区域划分后再用计量过温度计去比较。
