纺织品检测
状元秀
第1楼2023/01/03
色牢度评级一般是看深浅的,用D65光源即可
咕咕
第2楼2023/01/03
那除了D65以外的光源是干吗的?
Insm_4afab539
第3楼2023/01/03
看客户要求,一般D65是主光源,相当于自然光,还有客户需要看橱窗光源,也就是服装挂在商场里时的色光,欧洲橱窗光源一般是TL84,美国的好像是U30
123
第4楼2023/01/03
标准要求必须是D65光源
WUYUWUQIU
第5楼2023/01/04
1.可以呀,国标方法一般都用D65,也可以客户指定的其他光源下评定给客户作参考,但是最好不要出报告,可以出结果。备注2.用其他光源一般是排除同色异谱的问题3.还有一个就是验证时否有荧光,要用UV光源
第6楼2023/01/04
国标要求是D65。
第7楼2023/01/04
可能不是为了评级,是为了在不同环境下对色是可以的
第8楼2023/01/04
大部分生产企业用于产前小样比色用的。
Ins_4d306fd9
第9楼2023/01/04
试样评级一般不用其他光源。
未来工程师
第10楼2023/01/04
多了,主要外文标准都有自己的光源
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
