透射电镜(TEM)
123
第1楼2023/01/04
有可能,可以先电话联系一下售后
天黑请闭眼
第2楼2023/01/31
STEM合轴是电镜部分的调整,传送信号到EDX系统,所以调整通常在电镜部分。这就需要知道一些基本信息:1. 你的电镜是什么型号?2. 你说的EDX调不清,是面扫描模式下图像不清?如果是HAADF图像不清,应该是STEM没有很好的合轴,但你说检测了合轴,没问题。3. 是mapping的空间分辨率不高?采用的什么束斑大小来做EDX?样品是什么?要做什么标尺下的mapping?一般的场发射,做到3 nm空间分辨率已经很高了。
