123
第2楼2023/01/08
不是,应对报告的准确性、完整性、 有效性和合法性负责。
检测报告的整体符合性审核 :符合性审核包括完整性和代表性审核。 由于各类检测数据均以检测报告的形式 出现,所以授权签字人必须先根据检测目 的对检测报告的整体符合性进行全面 的、认真细致的审核。如检测报告在内 容和形式上是否符合相应的检测技术规 范和检测机构文件化的规定;报告名称 是否正确,描述是否规范,信息是否充 分,项目是否齐全,检测方法是否合 适,检测频次是否达到要求,数据是否 有漏测漏报,结果表达是否符合规范,是 否与检测任务单的要求相一致;样品交接 单、原始记录等是否按有关要求填写,记 录是否全面,是否有相应人员的签名等。 在保证报告完整性的基础上,重点审核是 否执行有关标准和技术规范,选择使用的 检测方法与标准是否现行有效。
检测报告的数据合理性审核 :
由于有些被测样品本身的性质及相互关 系,某些被测参数之间有紧密的相关 性。因此,我们可以结合分析参数间的 相互关系来审核报告。 结合影响检验结果因素进行审核。可以 从仪器设备精度、操作性能以及运行情 况等方面进行了解,审核检测数据合理 性。 检测记录中出现异常数据的分析判断, 可结合实验室内部质量控制内容进行审 核。通过现场查看和检测过程追踪调 查,确保数据的真实性和报告的可靠 性。
