什么是篡改数据??
  • 物价真高
    2023/01/07
实验室管理/LIMS
  • a)故意更换、隐匿、遗弃检测样品或者通过稀释、吸附、吸收、过滤、改变样品保存条件等方式改变检测样品性质;
    b)故意漏检关键项目或者无正当理由故意改动关键项目的检测方法;
    c)故意改动、干扰仪器设备的环境条件或运行状态或者删除、修改、增加、干扰检测设备中存储、处理、传输的数据和应用程序,或者人为使用试剂、标样干扰仪器的;
    d)故意不真实记录或者选择性记录原始数据的;
    e)篡改、销毁原始记录,或者不按规范传输原始数据的;
    f)对原始数据进行不合理修约、取舍,或者有选择性评价检测数据、出具检测报告或者发布结果,以至评价结论失真的;
    g)擅自修改数据的。
