立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
固相微萃取装置检测土壤中8种多环芳烃
深蓝
2023/01/10
私聊
气质联用(GCMS)
便携式
气质联用仪
结合固相微萃取装置检测土壤中8种多环芳烃
方法概述
环境中的多环芳烃(PAHs)由有机物(如煤、石油和木材等)燃烧不完全而产生,是常见的环境和食品污染物。由于PAHs具有致癌、致畸和致突变性,更具有较强的持久性,美国环保署已把16种多环芳烃列入优先控制有毒有机污染物黑名单中,在我国环保部第一批公布的68种优先污染物中,PAHs有7种。根据《全国土壤污染状况调查公报》,全国土壤总的超标率为16.1%,总体状况不容乐观,其中有机污染物以六六六、滴滴涕和多环芳烃为主,多环芳烃的点位超标率达到1.4%,仅次于滴滴涕。在不同类型用地中,耕地是多环芳烃的主要污染区,在典型地块的周边土壤污染调查中,结果表明工业废弃地、工业园区、采油区、采矿区、污水灌溉区及干线公路两侧都是多环芳烃的主要污染地块,在调查的同地块中超标点位分别占34.9%、29.4%、23.6%、33.4%、26.4%和20.3%。由此可见,建立现场快速分析土壤中多环芳烃的分析方法,判断污染程度,对保护人体健康具有重要的实际意义。
土壤基体复杂,且PAHs浓度低(痕量或超痕量),难以直接测定,必须采用一定的预处理技术使其可以达到可检测的水平。对于PAHs的检测大多采用GC、
GC-MS
或LC方法,便携式
GC-MS
技术是传统的
GC-MS
技术的衍生和发展,作为现场快速检测设备,更真实地反映了污染物的排放情况,而固相微萃取是集采样,浓缩,萃取及进样于一体的无需使用溶剂的一种前处理方法,操作方便、简单,省时省力,将其与体积小、重量轻及分析速度快的Mars-400 Plus便携式
GC-MS
相结合,能及时快速地应对一些突发事故。
因此本文采取选用SPME方法结合Mars-400 Plus便携式
GC-MS
检测土壤中的PAHs,建立了便携式
GC-MS
检测土壤中的萘、苊烯和苊等8种多环芳烃的分析方法。
主要仪器与试剂
2.1 仪器
Mars-400 Plus便携式
气相色谱
-质谱联用仪;
LTM DB-5ms 快速
气相色谱
柱(5 m×0.1 mm×0.4 μm);
SPME综合前处理装置:聚光科技;
便携式分析天平。
2.2 试剂
标准样品:浓度2000 mg/L的8种多环芳烃标样
2.3 材料
微量
移液器
(10 μL);
微量
移液器
(100 μL);
微量
移液器
(1000 μL);
SPME手柄:购于Supelco公司;
PDMS/DVB萃取头:65μm,部分交联,蓝色平头;
涡旋振荡器;
载气:氦气,纯度>99.999%。
标准样品配制
3.1 标准样品储备液配制
取50 μL 8种多环芳烃的有机物母液于5 ml容量瓶中,以乙腈为溶剂,定容,得到20mg/L的标准样品储备液。
3.2 标准系列样品溶液的配制
取5个40 mL的样品瓶,分别称取5 g土壤,向各样品瓶中分别加入0.5 μL、1 μL、2 μL、5 μL、10 μL的标准样品储备液,再分别加入20 mL水萃取溶剂,配制成目标化合物浓度分别为0.5 μg/L 、1 μg/L、2 μg/L、 5 μg/L、10 μg/L的标准系列样品溶液,放入搅拌子,用涡旋振荡仪振荡5min,密封待测。利用固相微萃取技术,由低浓度到高浓度依次萃取和分析,绘制校准曲线。
样品分析
4.1 样品分析条件
表 1 样品分析条件
4.2 样品分析步骤
(1)打开Mars-400 Plus便携式
GC-MS
,并调试稳定;
(2)设定SPME综合前处理装置的分析条件,将标准样品溶液放入SPME综合前处理装置的加热模块中,预热和平衡样品;
(3)将SPME萃取纤维插入老化口,点击装置上的老化按钮,老化纤维2min;
(4)取样品溶液,放入样品瓶座中平衡;
(5)待样品溶液平衡完成,纤维老化完成后,将SPME插入样品瓶中,使萃取纤维置于液面以上位置,点击萃取界面的启动按钮,此时磁力搅拌器启动,进行样品搅拌萃取;
(6)打开主机的选择方法界面,选择固相微萃取进样方法,设定分析条件,激活方法,萃取完成后,将SPME手柄插入进样口,运行方法;
(7)按照步骤(2)至(5)从低到高分析标准系列样品溶液,建立校准曲线。当样品高低浓度交叉分析时,需在中间插入样品空白分析,降低残留影响;
(8)标准样品分析完成后输出分析报告,并进行仪器维护。
5 结果与讨论
5.1 绘制校准曲线
按照章节4.2的样品分析方法,从浓度低到浓度高分析标准系列样品。本试验采用特征离子定量法进行定量。以样品浓度作为横坐标,以样品特征离子峰面积作为纵坐标,绘制校准曲线(图 1,表 2)。
图 1 土中8种PAHs总离子流图
注:1-萘;2-苊烯;3-苊;4-芴;5-菲;6-蒽;7-荧蒽;8-嵌二萘
表 2 土中8种PAHs的校准曲线
表 3 土中8种PAHs在浓度为1 μg/L的精密度分析结果 注:标准溶液以干净土壤为基质。
图 1是结合SPME进行萃取后,便携式
GC-MS
分析得到的8种PAHs的总离子流图。表 2为8种PAHs的标准曲线,由表 2可以看出,8种PAHs的标准曲线线性较好,相关系数(R)都在0.99以上。
5.2 方法精密度和准确度
分别采用低浓度1 μg/L和高浓度5 μg/L的8种多环芳烃标准溶液进行6组平行对照试验,计算其相对标准偏差,得到方法的精密度。以土壤为基质,用5 μg/L的8种多环芳烃标准溶液进行6组平行对照试验,计算加标回收率,从而得到方法的准确度,加标回收率应在70%~130%之间。
注:样品溶液以干净土壤为基质。
表 4 土中8种PAHs在浓度为5μg/L的精密度分析结果
注:样品溶液以干净土壤为基质。
如表 3所示,在浓度为1 μg/L时,6组平行试验得到8种PAHs的相对标准偏差(RSD)在20%以内。如表 4所示,在浓度为5μg/L时,6组平行试验得到8种PAHs的相对标准偏差(RSD)在17%以内,精密度良好。
表 5 土中8种PAHs在浓度为5μg/L的加标回收率
由表5可知,8种PAHs的加标回收率都在70%~130%之间,方法准确度较好。
5.3 方法检出限
检出限采用0.5 μg/L的标准样品在设定条件下进样分析,计算每种物质对应的信噪比,以3倍信噪比(S/N)计算。
表 6 结合SPME分析土中8种PAHs的方法检出限
如表 6所示,8种PAHs的检出限在0.185~0.383 μg/L之间。
总结
从实验结果看来,采用SPME技术结合便携
GC-MS
分析土中多环芳烃的方法是有效可行的。结果表明,土中8种多环芳烃的相关系数都达到了0.99,且在低浓度和高浓度时,8种多环芳烃的RSD都在20%以内,重复性结果较好。从检出限上看,8种多环芳烃的检出限也在0.185~0.383 μg/L之间。因此,利用SPME结合便携
GC-MS
的方法操作简单、分析速度快,是作为现场快速分析行之有效的分析方法之一,可及时应对水、土污染等突发事故
相关话题
质谱技术及其在临床检验中的应用
MALDI-TOF MS质谱仪 在临床微生物鉴定中的应用
3
质谱仪的应用介绍
4
质谱仪的质量分析器-磁式质量分析器的原理特点
气相色谱衬管和进样口保养
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
雷雨频频,如果做好仪器的防护工作?
讨论
2013/04/01
求教大家有没有人做过 水中毒杀芬-气质方法
讨论
2018/03/16
GC MS Chemstation 快速上手的资料分享一下
已应助
2024/02/23
【求助】[已应助]怎样把结构式打印到质谱图上(安捷伦6990/6973化学工作站)
2007/10/17
香料分析spme
讨论
2016/11/25
内标物和标准替代物
讨论
2011/11/15
【讨论】高聚物在裂解时出现的特征离子
2011/03/07
安捷伦msdchemstation数据分析软件中的丰度、响应、峰面积之间是什么关系
已应助
2015/10/28
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
GB/T 23750-2009 草甘膦检测气质法
悬赏帖
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS无法联机可能的原因有什么?为什么气相色谱已启动,但质谱无法采集数据?如何利用智能卡(Smart Card,MS后面快速复位按钮)快速重启MS?死机情况下,仪器和电脑重启可能是一个不错的选择?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】GCMS灵敏度不佳的原因?提高GCMS响应的方法措施有哪些?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】本底高的原因是什么?怎样降低本底?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】进样口的程序升温和柱温箱的程序升温有什么不同的作用?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】气质联用中,每次更换色谱都需要泄真空吗?如何不用卸真空就能更换色谱柱?
原创
2024/07/06
【我们不一YOUNG】如何进行色谱柱安装、老化、更换、维护?需要注意哪些事情?
原创
2024/07/06
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
顶空固相微萃取检测石油样品中的痕量多环芳烃
分享
2023/01/10
【微语】没有什么真正能够依靠,只有时间和自己才是最靠谱的。
讨论
2023/01/10
高分辨质谱到底“高”在哪里?
分享
2023/01/10
高分辨磁式质谱仪在环境领域的应用报告题录案例(下)
分享
2023/01/10
高分辨磁式质谱仪在环境领域的应用报告题录案例(上)
分享
2023/01/10
气相色谱-三重四极杆串联质谱法检测饮料中的17种有机锡
分享
2023/01/10
北京市建设用地土壤污染风险管控和修复名录及移出清单
分享
2023/01/10
总局回复《检验检测机构监督管理办法》相关问题汇总-问题7
分享
2023/01/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
