气质联用(GCMS)
sunjun0620
第1楼2011/11/15
这样就相当于用回收率来校准结果了,应该不行。
laotwo2007
第2楼2011/11/15
那只在进样检测之前加一个内标物,然后来定量和测定加标回收率可以吗?
dahua1981
第3楼2011/11/15
回收率只能用标准品来做没听说用替代物的
第4楼2011/11/15
我看书上说就是用来表征回收率的,不太清楚
第5楼2011/11/15
那样整个前处理的过程就都没有控制,就就没有回收率一说了。
第6楼2011/11/15
替代物是一种与目标物性质相近的物质,一般在前处理之前加,用来表征整个前处理过程的损失或回收率。内标物一般是目标物的氘代物,用来体现目标物的基底效应。
蓝是那么的天
第7楼2011/11/15
替代物只是用来监测萃取效率,一般认为其回收率在某一范围(不同标准要求不同)内即认为萃取结果可以定量作为检查结果。而内标定量一般是用来修正进样的步骤的误差。
