立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
气相色谱仪进样口以及进样方式的选择售后经理学习篇
深蓝
2023/01/11
私聊
气质联用(GCMS)
1. 概述
气相色谱
是
液相色谱
之外,应用较为广泛的另一种色谱,理论上讲可以分析任何可挥发性样品,如在食品,水体,土壤等样品中农药残留检测,大气有机污染物检测,以及医药研发过程中所使用到的溶剂残留检测等。但在实际的应用过程中由于色谱柱耐受温度的限制,其可分析的样品的气化温度范围受到了一定的限制。此外,与配备通用型DAD或PDA检测器的HPLC相比,
气相色谱
的检测器一般配置通用型的氢火焰离子检测器(FID),该检测器对于绝大多数有机化合物均具有响应,而不受化合物本身结构特性的限制(DAD或PDA检测器受限与化合物本身具有紫外吸收特性),且其响应的大小与分子结构中碳元素的相对丰度有关。
一般来讲,
气相色谱仪
一般由载气以及载气控制系统,进样系统,色谱柱以及柱温箱,检测器以及数据采集与记录系统组成。以下内容针对
气相色谱仪
的进样系统组成,进样方式以及一些常见的问题,做简单介绍。
2.
气相色谱仪
进样系统
气相色谱
进样系统一般由自动进样器(当然也可手动进样,但对进样技术要求比较高),进样口以及相关气路三部分组成。不同厂家的自动进样器具有各自的操作模式以及特点,但进样口的设计除外观存在较大差异之外,其内部构成以及流路设计却存在相通之处,如下图1所示,分别是Shimadzu以及Agilent
气相色谱仪
进样口的外观设计。
2.1 GC进样口组成
气相色谱仪
的进样口一般由固定部分以及可拆解清洗维护部分组成,前者主要包括各气体的入口以及出口,加热块等组成;后者主要有导针器,进样隔垫,衬管,O形环密封,分流平板以及石墨或聚合物套管等。如下图3所示为Agilent的一个进样口。
不同的进样隔垫具有不同的耐受性以及不同的流失性,此外,其耐受能力也与进样针的形状有关。因此,在选择不同的进样隔垫的时候需要考虑以下因素如:进样口温度设置,样品本身特点,进样针的形状。无论选择那种类型的进样隔垫,均需要定期检查并择需更换。
O形环密封的作用主要是将整个进样腔体隔开,在安装O形环的时候,使其距离衬管上端3-5 mm左右,距离下端底座1-2 mm左右。进样口温度不超300℃的时候,可以使用橡胶材质,超过300℃的时候,需要使用石墨材质。此外,O形环亦是易耗品,需要定期检查并根据需要进行更换。
进样口的高温是通过偶联在其上的金属加热块实现的,从而使得整个进样腔体实现设定的高温度,且其温度分布为中间温度最高,往两侧方向温度递减,如下图6所示。
而高温下,裸露的金属部分在接触到样品的时候,样品极大可能被金属催化发生降解、聚合以及重排等反应而影响到方法的线性以及方法的回收率。而内置衬管一般则是化学惰性的硅酸盐类或石英材质,其化学反应性很低,可以提供一个供样品气化的惰性环境。
此外,衬管在使用的时候,一般在其内部填充一段5-10 mm长的去活石英棉(分流进样时8-10 mm左右,不分流进样时5 mm左右为宜),起到加速样品气化并消除针尖歧视的作用。衬管的鹅颈结构起到一定的样品聚焦作用,而其两端的楔形结构则可在不分流进样的时候起到防止样品反冲出衬管以及将样品全部引入色谱柱的作用;当样品中含有宽沸程组分的时候,底部的楔形结构对于分流进样来说,具有减小甚至消除衬管内壁歧视的作用(如下图8所示)。
一般地,分流进样可使用直通衬管,鹅颈且底部楔形结构的衬管;不分流进样可使用底部楔形衬管(如下图7B),两端均楔形衬管,此外还有一些专用衬管如聚焦衬管等。
选择衬管的时候,除了需要考虑其本身是否去活以及其构造特点之外,还需要考虑另外两个特性,外径以及内部体积。分流衬管的外径相对不分流衬管要稍微小一些,使得其与进样口的腔体之间留出一定的空隙,便于分流;而不分流衬管则不需要预留空隙。衬管内部体积的大小与进样量的多少,分流比的设置以及色谱柱的内径有关,一般地,色谱柱的内径越大,进样量越大,衬管的体积也越大,如在使用窄内径色谱柱进行快速分析的时候,需要使用小体积的衬管且将分流比尽可能的设置大一些。
Agilent
气相色谱仪
的分流平板的作用主要是支撑衬管并引导载气分流。其表面平滑且经过镀金处理,将化学反应性降到最低,其类型有三种,表面平滑型,其上一字凹槽型,其上十字凹槽型,分别如下图9所示。
2.2 分流进样与不分流进样
可以看出填充柱相比毛细管柱而言,具有更大的内径,更大的载样量以及更大的载气流速因此,在使用填充柱的时候,由于较大的载气流速,较大的色谱柱内径,可以不用分流样品,样品进入色谱柱的时间也足够短,起始色谱带也不会很宽且不会过载。
2.3 分流进样与不分流进样的过程
与进样相关的气路系统,载气进入进样口之后被分成三个气路,分别为隔垫吹扫气路,分流气路以及色谱柱气路。其中O形环以及支撑固件将整个进样口分割为上下两个部分。其中,在分流气路上装有分流气路捕集阱,用来吸收分流废气中的样品。
2.4 进样口活性
进样口的活性主要是指由于进样口的作用而导致的方法回收率问题以及方法线性问题。其活性主要与进样口内的金属裸露部分,衬管是否去活以及石英棉是否去活有关。此外,进样口的活性还与待分析的化合物的特性以及所使用的载气有关(如含氯有机物在使用氢气作为载气的时候)。
需要根据谱图分辨样品发生变化的时候是发生在进样时还是进样后。母体化合物以及两个主要产物的色谱峰形对称,彼此之间不基线粘连,可以判断其是在进样或者进样之前就已经发生变化,而14B所示,母体化合物峰形严重变异,则是在程序升温的过程中发生了变化。
3. 结论
分流进样作为
气相色谱
应用毛细管色谱柱进行常规分析测试的最主要的进样方式,在发挥毛细管色谱柱的高柱效的同时克服了毛细管色谱柱载气流速小,载样量低的缺点。利用
气相色谱
进行分析的时候,需要经常对整个进样口进行日常的维护,如更换进样隔垫,O形环,更换衬管等,避免由于组成复杂以及较脏样品残留在进样口各处,给之后的分析测试带来不必要的麻烦,如方法回收率差以及色谱图中出现鬼峰等情况
相关话题
4个小妙招,教你拯救气相色谱仪进样口“脏”
气相色谱仪进样口及选择进样方式(二)
3
气相色谱仪进样口如何进行参数设置?
4
二次离子质谱仪原理简介
高分辨质谱仪在中药研发和质控中的应用
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
质谱sim选择离子扫描模式怎么设置驻留时间
已应助
2021/07/24
5975C质谱的分子涡轮泵不工作是何原因???
求助
2011/12/27
求助:TSQ9000已验证过的方法在另一台相同型号的气质上不出峰,原因?
已应助
2021/03/24
离子源的“脏东西”是什么?
讨论
2012/03/22
岛津气质CAR1 purge leaks
已应助
2020/10/15
气质联用分析单糖组分
求助
2019/05/20
岛津GCMS Ultra报错E4301
求助
2020/02/28
有没有大神使用安捷伦的gc-ms测过三氯氢硅中的碳氢化合物?
求助
2017/11/21
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
气相色谱质谱联用仪
原创
2024/09/30
5975c 的侧板大概什么价格?
原创
2024/09/29
安捷伦GCMS PRFA故障
求助
2024/09/28
检测出多个内标峰如何计算相对含量?
原创
2024/09/27
多溴二苯醚用单四极杆质谱能做吗?
求助
2024/09/26
金属表面镀层六价铬测试的问题?
求助
2024/09/25
安捷伦做曲线,线性方程在哪里看
原创
2024/09/25
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
气相色谱仪衬管或者进样口不可或缺的维护保养
分享
2023/01/11
气相色谱仪进样口清洗方案
分享
2023/01/11
气相色谱衬管和进样口保养
分享
2023/01/11
国家监测总站关于开展新污染物监测能力调查的通知,有能力的同行来活了
分享
2023/01/11
《中国计量》杂志2023年第1期稿件刊发目录
分享
2023/01/11
4000万!濉溪县医院医用耗材带量采购项目
求购
2023/01/11
54万!富顺县农业农村局实验室仪器试剂一批采购项目
求购
2023/01/11
关于对《北京市生态环境违法行为举报奖励规定(征求意见稿)》 公开征集意见的公告
分享
2023/01/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
