lhl
第2楼2020/10/15
如果只报car1 purge 泄漏,那么比较大的可能是:
1 吹扫流量设置过大,而柱前压力比较小,导致吹扫流量不能达到设定值。措施是:改小吹扫流量。
2 吹扫阀故障。措施:建议报修。
如果报purge泄漏同时还报AFC泄漏,那么考虑:
1 进样端真的漏气。检查进样垫、衬管O型圈、柱子接头是否漏气。措施:重新安装。
2 总流量设置较低,短时间内进样口压力不能达到设定值,从而报错。措施;把总流量设置大些,达到稳定后再变小。
3 如有外接设备比如顶空、热解析,需考虑外接设备管路、与气质接头有无漏气。措施:检查管路和接头。
4 阀故障或流量控制板故障。措施:建议报修。
