如何运输和保存空气样品?需要注意什么?
  • 物价真高
    2023/01/13
能力验证
  • 如何运输和保存空气样品?需要注意什么?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 检测老菜鸟
    第1楼2023/01/13
    如何运输和保存空气样品?需要注意什么?
    空气样品有很多,也有很多存放的介质,比如样品有空气中的微生物,空气中的有机物,存放的介质有碳管,硅胶管,滤膜,采样袋等。
    根据样品的种类进行存放即可。一般要注意温度,防止交叉污染,注意运输和保存时间。
  • 123
    第2楼2023/01/13
    目前常采用的恒流大气采样器,采取一定体积的空气样品,通过过滤或溶液吸收的方式,进行过滤或吸收处理后,再将样品带回实验室进行分析,采样结束后,对于已采样到的样品,应该尽快送回实验室进行分析测量,如果不能立即送回实验室,应该在采样现场,找避光、阴凉、低温处进行保存,但现场临时保存时间不得过长。
  • 状元秀
    第3楼2023/02/02
    一般是密封保存,千万别漏气。
