地表水每个断面采集几个水样?
水质检测
  • 根据HJ 91.2-2022 地表水环境质量监测技术规范,根据断面进行采集样品,请问如果该断面大于100m宽,大于10m深,应该采集几个样品?现场监测项目(pH、溶解氧、氧化还原电位等)需要测量几个值?采样前不可荡洗的项目(油类、菌类等)需要采集几个样品?采样前可荡洗的项目(氨氮、金属等)需要采集几个样品?是否每个垂线和水深层处采集等体积混合后采样一个样品?
  • ztyzb
    第1楼2023/01/15
    楼主,根据您的描述,先根据宽度划左中右三个断面,然后根据每个断面深度来分层,如果每个断面都大于10m(当然这个可能性很低)那就都采三层
    同上
    同上
    同上
    不是,单独分析
  • 绿树之林
    第2楼2023/01/17
    油类是不能才分层采样的,标准明确说明采集水面0-30cm的柱状水样,所以采集油类不需要分层采样,只需要采集表层就行了。
